Как настроить функции духового шкафа? Graude BM 60.3 W [Ответы 1]
Graude BM 60.3 W
Вопрос 596000
User_q596000, Редмонд
Для настройки функций духового шкафа следуйте инструкциям:
1. Настройте часы на панели управления и выберите значок требуемой функции приготовления.
2. Нажмите кнопку Вкл/Выкл для включения духового шкафа.
3. Для настройки температуры после выбора функции нажмите кнопку и удерживайте соответствующую кнопку выбора температуры/функции для установки требуемой температуры.
4. Для включения или выключения духового шкафа нажмите кнопку Вкл/Выкл.
5. Для включения или выключения подсветки нажмите кнопку подсветки.
6. Для настройки времени окончания приготовления нажимайте кнопку установки времени, затем кнопками настройки установите требуемое время окончания.
7. Для настройки длительности приготовления нажимайте кнопку установки времени, затем кнопками настройки установите требуемое время окончания.
8. Если хотите использовать функцию отложенного старта, установите длительность приготовления и время окончания приготовления.
9. Для использования таймера нажимайте кнопку таймера, затем кнопками настройки установите требуемое время и нажмите кнопку таймера для запуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/429643/14
