Как заменить запальный электрод? CIB Unigas TP1030 [Ответы 1]
CIB Unigas TP1030
Вопрос 596027
User_q596027, Редмонд
Для замены запального электрода следует выполнить следующие действия: 1) Снять крышку. 2) Отсоединить кабель (СЕ) электрода (Е). 3) Снять голову сгорания горелки, руководствуясь описанием параграфа 'Снятие головы сгорания'. 4) Расслабить винт (В) опоры сопла, который крепит запальный электрод (Е) на запальнике горелки (Р). 5) Вынуть электрод и заменить его, соблюдая указанные размеры на Рис. 18. Важно избегать контакта запального электрода с металлическими частями горелки (голова сгорания, сопло и т.д.), чтобы не повредить работу горелки. После выполнения любых работ на голове сгорания рекомендуется проверять положение электрода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/429921/33
