Как запустить горелку и регулировать давление топлива? CIB Unigas Novanta RG91 G-.AB.L.RU.A [Ответы 1]
Вопрос 596069
User_q596069, Редмонд
Для запуска горелки необходимо установить главный выключатель А горелки в положение ON. В случае блокировки, нажмите кнопку RESET на панели электрощита горелки. Затем запустите горелку с помощью термостатов и подождите завершения фазы предварительной продувки. Далее, выведите горелку в режим большого пламени с помощью термостата ТАВ. Постепенно сдвигайте микровыключатель большого пламени для наращивания мощности, проверяя значения выбросов продуктов сгорания и при необходимости регулируя давление топлива. Давление питания форсунки уже отрегулировано на заводе-изготовителе и не должно изменяться. Если необходимо, отрегулируйте давление питания следующим образом: установите манометр в указанное положение, воздействуйте на регулировочный винт VR насоса до получения давления в 25 бар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430061/23
