![Как подсоединить шланги к насосу? CIB Unigas Novanta RG91 G-.AB.L.RU.A [Ответы 1]](/images/1361407/pimg_1953615.jpg)
Вопрос 596068
Как подсоединить шланги к насосу? |
Для того, чтобы подсоединить шланги к насосу, следуйте следующим инструкциям: 1) Снимите гаглушки с отверстий входа топлива (А) и обратного хода (R) на насосе. 2) Закрутите вращающиеся гайки двух шлангов на насос, стараясь не спутать вход топлива с обратным ходом. Обратите внимание на стрелки, отштампованные на насосе, которые указывают на вход топлива и обратный ход (см. предыдущий параграф). Suntec TA. Suntec T.. R A R A Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430061/16 |
Какие шаги необходимо выполнить при регулировке с помощью сервопривода Siemens SQL33?
