![Какие действия необходимо выполнить для проверки тока улавливания пламени? CIB Unigas Novanta RG91 G-.AB.L.RU.A [Ответы 1]](/images/1361407/pimg_1953615.jpg)
Вопрос 596072
Какие действия необходимо выполнить для проверки тока улавливания пламени? |
Для того, чтобы замерить контрольный сигнал, нужно действовать согласно схеме на Рис. 30. Если сигнал не соответствует указанным параметрам, следует проверить электрические контакты, чистоту головки сгорания, положение фоторезистора и, при необходимости, заменить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430061/34 |
