![Какие системы могут использоваться для установки насосов? CIB Unigas Novanta RG91 G-.AB.L.RU.A [Ответы 1]](/images/1361407/pimg_1953615.jpg)
Вопрос 596066
Какие системы могут использоваться для установки насосов? |
На схеме монтажа трубопроводов дизельного топлива описаны две системы: однотрубная и двутрубная. В однотрубной системе используется одна труба, которая отходит от дна емкости и достигает входа на насос. Жидкое топливо под давлением подается на форсунку, а остаток топлива возвращается на насос. В двутрубной системе используется одна труба, соединяющая емкость с входом на насос, и еще одна труба, которая подсоединяется к емкости от штуцера обратного хода топлива насоса. Весь излишек топлива возвращается в емкость. Горелки выходят с завода-изготовителя подготовленными к двутрубной системе подачи топлива, но возможна трансформация для подачи топлива с помощью однотрубной системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430061/13 |
Какие шаги необходимо выполнить при регулировке с помощью сервопривода Siemens SQL33?
