Какие шаги необходимо выполнить при регулировке с помощью сервопривода siemens s... CIB Unigas Novanta RG91 G-.AB.L.RU.A [Ответы 1]
Вопрос 596070
User_q596070, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при регулировке с помощью сервопривода Siemens SQL33?
Шаги, которые необходимо выполнить при регулировке с помощью сервопривода Siemens SQL33, включают:
1. Проверить направление вращения двигателя вентилятора.
2. При открытом электрощите, ввести в действие насос и проверить направление вращения двигателя насоса.
3. Выпустить воздух со штуцера манометра насоса.
4. Запустить горелку, установив главный выключатель горелки в положение ON. В случае блокировки, нажать кнопку RESET на панели электрощита горелки.
5. Запустить горелку с помощью ряда термостатов и подождать завершения фазы предварительной продувки.
6. Настроить сервопривод в ручном режиме с помощью селекторного переключателя MAN/AUTO, считая значение положения при розжиге на индикаторе воздушной заслонки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430061/25
