Какие компоненты включены в электрическую схему? CIB Unigas Novanta RG91 G-.AB.L.RU.A [Ответы 1]
Вопрос 596074
User_q596074, Редмонд
В электрическую схему включены следующие компоненты: CMF Ручной переключатель режима работы, C0 Счетчик часов работы, EVG Дизельный электроклапан, EVG1/2 Дизельный электроклапан, FR Фоторезистор, FU Плавкие предохранители, FU1.0 Плавкий предохранитель линии горелки, FU1.1 Плавкий предохранитель линии дизельного насоса, FU1.2 Вспомогательный плавкий предохранитель, IG Главный выключатель, IL Главный выключатель, KA2.2 Вспомогательное реле, KA3.2 Вспомогательное реле, KM1.8 Счетчик часов работы двигателя вентилятора, KM1.9 Соединительный разъем двигателя дизельного насоса, KM2.6 Счетчик часов работы двигателя вентилятора (линия), KM2.6D Счетчик часов работы двигателя вентилятора (треугольник), KM2.7S Счетчик часов работы двигателя вентилятора (звезда), KM2.8 Счетчик часов работы двигателя насоса, KT2.7 Таймер звезда/треугольник, LAF Сигнальная лампочка горелки на высоком пламени, LAL2.25 Электронный блок контроля пламени SIEMENS, LB Сигнальная лампочка блокировки пламени, LBF Сигнальная лампочка горелки на малом пламени, LEVG Сигнальная лампочка открытия электроклапана EVG, LS Сигнальная лампочка режима выжидания горелки, LT Сигнальная лампочка блокировки термореле двигателя вентилятора, LTA Сигнальная лампочка запального трансформатора, MP Двигатель насоса, MV Двигатель вентилятора, PA Реле давления воздуха, PS Кнопка сброса блокировки электронного блока контроля, Pt100 З-х жильный температурный датчик Pt100, RWF40.000 Модулирующий регулятор SIEMENS, SD-0/4-20mA Соединение датчика с сигналом 0-20mA / 4-20mA, SD-0-10V Соединение датчика с сигналом 0-10V, SD-PRESS З-х жильный датчик давления (SIEMENS QBE620p), SD-TEMP 2-х жильный температурный датчик (Pt1000 - SIEMENS QAE2..,QAC2), SQM/STM/SQL Сервопривод воздушной заслонки, ST Ряд термостатов или реле давления, TA Запальный трансформатор, TAB Термостат большого-малого пламени, TC Соединение термопары, TP Термореле двигателя насоса, TV Термореле двигателя вентилятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430061/40
