![Какие операции необходимо выполнять для ухода за горелкой? CIB Unigas Novanta RG91 G-.AB.L.RU.A [Ответы 1]](/images/1361407/pimg_1953615.jpg)
Вопрос 596071
Какие операции необходимо выполнять для ухода за горелкой? |
Для ухода за горелкой необходимо выполнять следующие операции: - Почистить и проверить патрон топливного фильтра, при необходимости заменить его. - Проверить состояние сохранности топливных шлангов и наличие возможных утечек. - Почистить и проверить фильтр внутри топливного насоса, рекомендуется очищать фильтр не реже одного раза в год. - Разобрать, проверить и почистить головку сгорания. - Проверить запальные электроды и соответствующие керамические изоляторы, при необходимости подрегулировать или заменить их. - Снять и почистить топливные сопла, чистка должна осуществляться с помощью растворителей и ни в коем случае с помощью металлических предметов. - Проверить и тщательно почистить фоторезистор улавливания пламени, при необходимости заменить его. - Почистить и смазать механические и вращающиеся части горелки. Для обслуживания дизельного фильтра необходимо: - Отсечь интересующий тракт. - Открутить корпус фильтра. - Снять фильтрующий катридж и промыть его бензином, при необходимости заменить его. - Проверить прокладки и, при необходимости, заменить их. - Установить корпус на место и ввести в действие линию. Все работы на горелке должны выполняться с разомкнутым главным выключателем и при полностью закрытых ручных отсекных топливных кранах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430061/31 |
