Какие правила использования топливных насосов? CIB Unigas Novanta RG91 G-.AB.L.RU.A [Ответы 1]
Вопрос 596067
User_q596067, Редмонд
1. Если используется однотрубная система, убедитесь, что внутри отверстия обратного хода топлива отсутствует байпасный винт. Наличие этого винта может мешать нормальной работе насоса и может явиться причиной его повреждения.
2. Не добавляйте в топливо разные присадки, чтобы избежать образования соединений, которые со временем могут отложиться между зубьями зубчатого колеса и блокировать его.
3. При заполнении цистерны не включайте горелку сразу, подождите некоторое время, чтобы подвешенные в топливе примеси успели осесть на дно цистерны и не всасывались насосом.
4. При первом запуске насоса в эксплуатацию, если предусмотрена работа вхолостую в течение разумного времени (например, при наличии длинного трубопровода всасывания), добавьте смазочное масло в насос через штуцер вакуумметра.
5. Во время прикрепления вала двигателя к валу насоса, не оказывайте бокового или осевого нажима на вал, чтобы избежать чрезмерного износа соединительной муфты, повышения уровня шума и перегрузки зубчатого колеса от усилия.
6. Наличие воздуха в трубопроводах не допускается. Используйте резьбовые или механические уплотнительные фитинги. Закупорьте соединительные резьбы, колена и точки соединения съемным уплотнением подходящего типа. Сведите к необходимому минимуму количество сцеплений, поскольку они все являются потенциальными источниками утечек.
7. Не допускается использование Тефлона для соединения шлангов всасывания, подачи и обратного хода, чтобы избежать попадания в систему частиц этого материала, которые оседают на фильтрах насоса и форсунки, уменьшая эффективность их работы. Рекомендуется использовать уплотнительные резиновые кольца OR или механические уплотнители (стрельчатые и кольцевые медные и алюминиевые прокладки).
8. Рекомендуется установить внешний фильтр в трубопроводе всасывания перед насосом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430061/14
