![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства... Shuft RFE 400x200-4 VIM [Ответы 1]](/images/1362190/pimg_1955851.jpg)
Вопрос 596114
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства вентиляции? |
При использовании устройства вентиляции необходимо соблюдать следующие требования безопасности: - Устройство может использоваться только в системах вентиляции и не должно использоваться в других целях. - Во время монтажа и обслуживания устройства необходимо использовать специальную рабочую одежду и быть осторожным, так как углы устройства и его составляющих частей могут быть острыми и ранящими. - Устройство должно быть надежно установлено, чтобы обеспечить безопасное использование. - Не используйте устройство во взрывоопасных и агрессивных средах. - Изделие должно работать в пределах рабочего диапазона параметров, указанных в технических характеристиках. - Защита от прикосновения к опасным зонам и от всасывания одежды должна соответствовать требованиям действующих стандартов, например, путем установки защитных решеток и воздуховодов достаточной длины. - Лица с ограниченными возможностями органов чувств или с ограниченными физическими и умственными способностями могут управлять устройством только после соответствующего инструктажа или под наблюдением ответственного лица. - Детям запрещено допускать к устройству. - Использование устройства возможно только после его подключения к воздуховодам или установки защитных решеток в отверстиях для забора и удаления воздуха. - Не допускается использование устройств для транспортировки воздуха с частицами твердых, липких и волокнистых материалов, а также с повышенной влажностью. - Во время работы устройства необходимо исключить попадание посторонних предметов в воздуховоды. Если это случится, следует немедленно отключить устройство от источника питания и убедиться, что вентилятор остановился перед изъятием постороннего предмета. - При использовании вентиляторов необходимо убедиться, что они исправны и не имеют видимых дефектов, таких как трещины на корпусе, недостающие винты или крышки. - Все работы с устройством, включая монтаж, соединения, ремонт и обслуживание, должны выполняться только квалифицированным персоналом. - Электрические работы должны выполняться только уполномоченными специалистами-электриками, предварительно отключив электропитание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/431183/3 |
Какие требования необходимо выполнить при подключении электропитания вентилятора?
