Какие требования необходимо выполнить при подключении электропитания вентилятора... Shuft RFE 400x200-4 VIM [Ответы 1]
Вопрос 705936
User_q705936, Редмонд
Какие требования необходимо выполнить при подключении электропитания вентилятора?
При подключении электропитания вентилятора необходимо выполнить следующие требования: 1) Подключение должно производиться квалифицированным персоналом с использованием соответствующих инструментов и согласно соответствующей схеме соединений. 2) Для подключения к электрической сети используется клеммная коробка. 3) Кабель электропитания должен соответствовать мощности вентилятора. 4) Автоматический выключатель подбирается так, чтобы его ток срабатывания был в 1,5 раза больше максимального тока устройства, указанного на наклейке изделия. 5) Вентилятор необходимо заземлить. 6) Проверить соответствие электрической сети данным, указанным на вентиляторе. 7) Проверить электрические провода и соединения на соответствие требованиям электробезопасности. 8) Проверить направление движения воздуха. Важно также учесть, что вентиляторы рассчитаны на непрерывную эксплуатацию, а система управления не должна допускать экстремальные режимы переключений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/431183/11
