![Какие особенности имеют вентиляторы серии ef? Shuft EF 225 [Ответы 1]](/images/1362307/pimg_1956029.jpg)
Shuft EF 225
Вопрос 596138
Какие особенности имеют вентиляторы серии EF? |
Вентиляторы серии EF имеют корпус из высококачественной стали с 40-мм изоляцией. Двигатель находится на откидной панели. Вентиляторы оборудованы высокоэффективной крыльчаткой с назад загнутыми лопатками. Двигатель отделен от воздушного потока, поэтому на работу вентилятора не влияют жировые загрязнения. Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания и рассчитаны на весь срок эксплуатации. В двигатели вентиляторов встроены защитные термоконтакты, требующие подключения внешнего защитного термореле. На корпусе вентилятора имеются кронштейны для надежного монтажа. Возможны 3 положения патрубка. Корпус имеет специальную форму для сбора жира и спускной патрубок ¾“ (функция, имеющаяся только при положении патрубка сверху). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/431322/5 |
