![Какие действия необходимо выполнить при установке модуля горелки и вентилятора к... Jac N75 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Jac N75
Вопрос 596223
Какие действия необходимо выполнить при установке модуля горелки и вентилятора камеры сгорания? |
При установке модуля горелки и вентилятора камеры сгорания необходимо убедиться, что кабель свечей накаливания и прокладка установлены в соответствии с руководством. Также нужно проверить наличие канавки для модуля вентилятора камеры сгорания и протолкнуть прокладку в канавку до полного заполнения пространства для установки. Затем следует установить прокладку на контакты позиционирования модуля вентилятора камеры сгорания, обращая плоскую сторону прокладки к модулю вентилятора камеры сгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432335/342 |
Какие требования к упаковке, хранению и доставке подогревателя Thermo Pro 50 Eco?
