![Какие требования к упаковке хранению и доставке подогревателя thermo pro 50 eco? Jac N75 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Jac N75
Вопрос 596224
Какие требования к упаковке, хранению и доставке подогревателя Thermo Pro 50 Eco? |
Подогреватель и его компоненты должны быть очищены и упакованы так, чтобы быть защищенными от механических повреждений, загрязнения и воздействия окружающей среды. Температура при транспортировке и хранении не должна опускаться ниже -40°C и подниматься выше 60°C. Подогреватель может храниться в любом положении, но всегда должен быть храниться в фирменной упаковке или аналогичной упаковке в закрытом помещении. При хранении подогреватель должен быть накрыт для защиты от пыли, грязи и влаги. Он не должен вступать в контакт с химическими веществами и их парами. При транспортировке подогреватель должен быть упакован в подходящую упаковку и защищен от механических повреждений. Если вы собираетесь возвращать целый подогреватель, из него необходимо слить все рабочие жидкости и убедиться, что остатки топлива или охлаждающей жидкости не просочатся во время упаковки и/или транспортировки. Соединительные детали охлаждающей жидкости и топливные соединения должны быть закрыты заглушками. Адрес доставки соответствующего сервисного центра Webasto можно найти на http://dealers.webasto.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432335/351 |
