![Какие предохранители расположены в распределительной коробке кабины jac 02? Jac N56 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Jac N56
Вопрос 596252
Какие предохранители расположены в распределительной коробке кабины JAC 02? |
В распределительной коробке кабины JAC 02 расположены следующие предохранители: - F1: 10A, Дополнительная педаль тормоза - F2: 7,5A, Блок управления двигателем - F3: 15A, Приборная панель, Питание устройства управления акустической системой - F4: отсутствует - F5: 15A, Питание противотуманных фар - F6: 30A, Питание электрических стеклоподъемников - F7: 10A, Питание клеммы управления реле подсветки/реле дальнего света/реле ближнего света - F8: 15A, Мотор стеклоочистителя/Мотор стеклоомывателя - F9: 10A, Питание передней левой фары ближнего света - F10: 15A, Питание прикуривателя - F11: 10A, Питание передней правой фары ближнего света - F12: 10A, Питание встроенного стоп-сигнала - F13: отсутствует - F14: 10A, Питание передней левой фары дальнего света - F15: 10A, Питание передней правой фары дальнего света - F16: 15A, Питание клеммы управления реле нагревательного устройства зеркала заднего вида - F17: 10A, Питание генератора - F18: 10A, Приборная панель - F19: отсутствует - F20: 7,5A, Блок управления двигателем - F21: 10A, Питание клеммы управления реле стеклоочистителя - F22: 10A, Устройство управления акустической системой - F23: отсутствует - F24: 10A, Электропитание замка зажигания - F25: 15A, Питание клаксона - F26: 15A, Питание воздуходувки - F27: 10A, Питание габаритной лампы - F28: 10A, Переключатель освещения приборной панели - F29: 10A, Лампа для освещения заднего номерного знака - F30: 30A, Питание воздуходувки Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432338/555 |
Добрый день, подскажите, где стоит предохранитель или реле на топливный насос?
