Как выбрать диапазон значений силы тока при использовании токоизмерительных клещ... Sturm mm12021 [Ответы 1]
Sturm mm12021
Вопрос 596312
User_q596312, Редмонд
Как выбрать диапазон значений силы тока при использовании токоизмерительных клещей?
1. Выберите с помощью переключателя нужный диапазон значений силы тока. Нажмите рычаг разведения клещей, чтобы открыть клещи и сомкните их только на одном проводе как показано на рисунке. Зажим трансформатора снимет значение переменного тока, проходящего через провод. 2. Если на дисплее отобразится цифра «1», это означает, что сила тока превышает максимальную силу тока в выбранном диапазоне. Выберите другой диапазон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/433486/9
