![Как установить режим индикатора фазы? Sturm mm12021 [Ответы 1]](/images/1199490/pimg_2491132.jpg)
Sturm mm12021
Вопрос 596313
Как установить режим индикатора фазы? |
Для избежания поражения электрическим током и/или повреждения прибора, необходимо прикасаться только одним щупом к исследуемой схеме. Для установки режима индикатора фазы следует: 1. Установить поворотный переключатель в позицию « ». 2. Подсоединить черный и красный измерительные щупы к гнездам СОМ и « » соответственно. 3. Касаясь черного измерительного щупа рукой, подсоединить красный измерительный щуп к исследуемой точке. 4. Если в исследуемой точке присутствует фаза, на корпусе загорится соответствующий индикатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/433486/11 |
Как выбрать диапазон значений силы тока при использовании токоизмерительных клещей?
