Какие причины и устранения неполадок указаны в таблице? CIB Unigas Tecnopress HP73A MG.AB.S.RU.A.1.50 [Ответы 1]
Вопрос 596317
User_q596317, Редмонд
10 месяцев назад
В таблице указаны следующие причины и устранения неполадок:
- Не запускается, продолжает осуществлять предварительную вентиляцию
- Не включается и блокируется
- Не включается и повторяет цикл продувки
- Включается и повторяет цикл продувки
- Включается и блокируется
- Тронный блок не подает разрешительный сигнал на ВК запуск
- Не переходит в режим большого пламени
- Не возвращается в режим малого пламени
- Сервопривод не запускается и вибрирует
- Блокируется во время работы
- Отключается и повторяет цикл запуска
- Отключается и повторяет цикл запуска во время работы
- Главный выключатель разомкнут
- Отсутствие газа
- Неисправно реле максимального давления газа
- Неисправны термостаты или реле давления котла
- Срабатывание термореле
- Отсоединены вспомогательные плавкие предохранители
- Неисправен электронный блок контроля пламени
- Неисправен сервопривод
- Реле давления воздуха неисправно или нарушена его настройка
- Реле минимального давления газа неисправно или загрязнен газовый фильтр
- Неисправен запальный трансформатор
- Неправильно установлены запальные электроды
- Нарушена настройка дроссельного газового клапана
- Неисправен стабилизатор давления газа
- Неисправен газовый клапан
- Неправильное подсоединение или неисправность термостата/реле давления большого-малого пламени
- Нарушена настройка кулачка сервопривода
- УФ датчик загрязнен или неисправен
- Загрязнен фильтр жидкого топлива Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/433890/46
