Какие детали присутствуют на чертеже горелки? CIB Unigas Tecnopress HP73A MG.AB.S.RU.A.1.50 [Ответы 1]
Вопрос 596318
User_q596318, Редмонд
На чертеже горелки присутствуют следующие детали:
1. Щит управления
2. Лампа
3. Колено
4. Ось дроссельного клапана
5. Защита
6. Переключатель
7. Электрический щит
8. Крышка
9. Зажигательный электрод
10. Форсунка
11. Кабель зажигательного электрода
12. Держатель форсунки
13. Коллектор газовый
14. Голова сгорания стандартная
15. Гайка кольца
16. Сеть
17. Двигатель
18. Плита
19. Соединительная муфта в комплекте
20. Насос
21. Опора
22. Крыльчатка вентилятора
23. Двигатель
24. Манометр
25. Регулятор давления
26. Скоба
27. Группа газовых клапанов с стабилизатором
28. Винт удлинения
29. Колено
30. Фланец
31. Блок контроля герметичности газовых клапанов
32. Срезанный конус подачи воздуха
33. Улитка горелки
34. Крышка
35. Удлинитель крышки
36. Прокладка теплогенератора
37. Прокладка O-Ring
38. Смотровое стекло
39. Отбор давления
40. Колено
41. Ось дроссельного клапана
42. Дроссельный клапан газовый
43. Фотоэлемент
44. Сопло стандартное
45. Реле давления воздуха
46. Винт
47. Кулачок
48. Рычажная передача
49. Тяга
50. Шарнир
51. Шарнир
52. Втулка
53. Рычажная передача
54. Варьируемый сектор
55. Сервопривод
56. Ось сервопривода
57. Кронштейн в сборе
58. Короб воздушной заслонки
59. Короб воздушной заслонки
60. Воздушная коробка
61. Ось воздушной заслонки
62. Ось воздушной заслонки
63. Ось дроссельного клапана
64. Ось варьируемого сектора
65. Варьируемый сектор
66. Рычажная передача
67. Тяга
68. Тяга
69. Шарнир
70. Шарнир
71. Электроклапан мазутный
72. Обратный клапан
73. Распределитель мазутный
74. Разъем
75. Разъем
76. Разъем Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/433890/48
