Какие индикаторы есть на стиральной машине? Leran WMS 12832 WD2 [Ответы 1]
Leran WMS 12832 WD2
Вопрос 596346
User_q596346, Редмонд
На стиральной машине есть следующие индикаторы:
- Индикатор скорости отжима, который показывает максимальную возможную скорость вращения барабана при отжиме. Скорость можно снизить с помощью кнопки «Отжим», каждое нажатие на которую уменьшает скорость на 100 об/мин. Минимально допустимая скорость составляет 400 об/мин. Также можно исключить отжим, нажав кнопку несколько раз до индикации «0».
- Индикатор отложенного старта, который мигает, если включен отложенный запуск.
- Индикатор продолжительности стирки, который показывает максимальную продолжительность стирки для полной загрузки машины. Время стирки может изменяться в зависимости от выбранных дополнительных функций. После запуска программы машина отсчитывает время до окончания стирки.
- Индикатор «Kg LOAD», который активен только для программ стирки хлопка и синтетики. Он светится в течение первых 4 минут после запуска программы и определяет вес белья, регулируя время стирки, количество воды и энергопотребление.
- Индикатор степени загрязнения, который автоматически показывает установленную степень загрязнения для выбранной программы. При изменении степени загрязнения загорается соответствующий индикатор. Машина подсчитывает время до окончания программы, основываясь на стандартной загрузке, и корректирует его в процессе работы в зависимости от количества и типа загруженного белья. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434027/21
