Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросе... Leran CBF 177 W [Ответы 1]
Leran CBF 177 W
Вопрос 596396
User_q596396, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети?
Перед включением прибора в сеть необходимо удостовериться, что напряжение и частота, указанные на табличке технических данных, соответствуют параметрам вашей домашней электрической сети. Прибор должен быть заземлен, для этого вилка сетевого шнура имеет специальный контакт заземления. Если розетка электрической сети не заземлена, необходимо выполнить отдельное заземление прибора в соответствии с действующими нормами, поручив эту операцию квалифицированному электрику. Изготовитель не несет ответственности в случае несоблюдения указанных правил техники безопасности. Данное изделие соответствует директивам Европейского Союза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434053/11
