Какие требования к пространству при установке холодильника? Leran CBF 201 W NF [Ответы 1]
Leran CBF 201 W NF
Вопрос 596450
User_q596450, Редмонд
При установке холодильника необходимо выбрать место без воздействия прямых солнечных лучей и с достаточным свободным пространством для удобного открытия дверцы. Поверхность, на которой будет установлен холодильник, должна быть ровной или почти ровной. Также необходимо оставить зазор справа, слева, сзади и сверху при установке, который должен составлять минимум 100 мм со всех сторон. Это поможет снизить энергопотребление и оплату за электроэнергию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434071/10
