Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросе... Leran CBF 201 W NF [Ответы 1]
Leran CBF 201 W NF
Вопрос 596451
User_q596451, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети?
Перед включением прибора в сеть необходимо удостовериться, что напряжение и частота, указанные на табличке технических данных, соответствуют параметрам вашей домашней электрической сети. Также прибор должен быть заземлен. Для этого вилка сетевого шнура имеет специальный контакт заземления. Если розетка электрической сети не заземлена, необходимо выполнить отдельное заземление прибора в соответствии с действующими нормами, поручив эту операцию квалифицированному электрику. Важно соблюдать данные правила техники безопасности, так как изготовитель снимает с себя всякую ответственность в случае их несоблюдения. Кроме того, данное изделие соответствует директивам Европейского Союза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434071/11
