Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мультиварки? Leran MCS-5070 [Ответы 1]
Leran MCS-5070
Вопрос 596528
User_q596528, Редмонд
Перед использованием мультиварки необходимо ознакомиться с информацией, изложенной в руководстве. Для подключения мультиварки следует использовать заземленную розетку с силой тока не более 10 А. Необходимо использовать только оригинальную чашу, использование сторонней чаши может привести к поломке прибора. Не включайте мультиварку без чаши или с пустой чашей. Не ставьте чашу на горячую плиту, это может привести к деформации чаши. Не кладите продукты в прибор без чаши. При включении вилки в электрическую розетку убедитесь, что она плотно зафиксирована, иначе может произойти возгорание из-за плохих контактов. Прибор сильно нагревается во время работы, не прикасайтесь к нему голыми руками и держите лицо и руки подальше от отверстия выхода пара во избежание риска получения ожогов. Если не планируете использовать прибор, отключайте его от сети электропитания. Держите прибор в недоступном для детей месте и не позволяйте им самостоятельно пользоваться прибором во избежание риска получения электрического шока или риска ошпаривания. Перед каждым использованием проверяйте чистоту чаши и нагревательного элемента во избежание плохого контакта чаши с нагревательной пластиной. Используйте прибор на устойчивой поверхности. Не используйте прибор в помещении с высокой температурой, высокой влажностью и вблизи легковоспламеняющихся веществ. Если чаша горячая, используйте прихватки во избежание риска получения ожогов. Следите, чтобы шнур питания не свешивался с острых краев и не соприкасался с горячими поверхностями во избежание риска получения электрошока или возникновения пожара. Отключите прибор от сети электропитания, если он поврежден. Не пытайтесь починить прибор самостоятельно, отправьте его в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434148/4
