Какие рекомендации по использованию духового шкафа? Leran EO 6383 ANTHRACITE [Ответы 1]
Вопрос 596563
User_q596563, Редмонд
При первом включении может появиться запах дыма или гари. Это нормальное явление, не означающее неисправность: рекомендуется прогреть пустую печь в течение 45 минут при температуре 250°С, чтобы прогорели остатки сборочной смазки. Для того чтобы использовать плиту, поверните регулятор на желаемую температуру, в противном случае плита не будет работать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434209/9
