Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при техническом обслуживании и... Leran EO 6383 ANTHRACITE [Ответы 1]
Вопрос 596564
User_q596564, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при техническом обслуживании и чистке плиты?
1. Выключите прибор и отсоедините его от электросети перед началом обслуживания и чистки.
2. Будьте осторожны и не прикасайтесь к горячим частям плиты, пока она полностью не остынет.
3. Не используйте абразивные или агрессивные химические средства очистки или острые металлические скребки для чистки элементов плиты, так как они могут повредить поверхности и привести к дефекту или разрушению стекла или элементов прибора.
4. Никогда не используйте вызывающие коррозию или химически активные вещества для приготовления в плите.
5. После очистки деталей плиты тканью, пропитанной нейтральным моющим раствором, протрите их сначала чистой влажной, затем мягкой сухой тканью.
6. Для очистки стеклянных поверхностей используйте специальные средства для очистки стекла.
7. Не используйте пароочистители для чистки плиты.
8. Избегайте использования легковоспламеняющихся веществ, таких как растворители, бензин или кислоты, для очистки плиты.
9. Не мойте детали плиты в посудомоечной машине.
10. Для очистки стеклянной дверцы плиты снимите внутреннее покрытие, осторожно вытащите стекло, очистите и промойте его, затем вытрите насухо и установите обратно.
11. Регулярно чистите прибор для удаления пищевых отходов и предотвращения неприятного запаха или возгорания.
12. Подгоревшие остатки пищи и запекшийся жир могут создать эффект 'вздутия' эмали, но это не является производственным дефектом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434209/11
