Какие размеры отверстия нужно вырезать на рабочей поверхности для установки обор... Leran EIH 6542 BV [Ответы 1]
Leran EIH 6542 BV
Вопрос 596581
User_q596581, Редмонд
Какие размеры отверстия нужно вырезать на рабочей поверхности для установки оборудования?
Размеры отверстия на рабочей поверхности должны быть следующими: L - 590 мм, W - 520 мм. Толщина рабочей поверхности должна быть не менее 30 мм. Также рекомендуется оставить на рабочей поверхности вокруг отверстия запас минимум 5 см. Для рабочей поверхности выберите жаропрочный материал, чтобы избежать ее деформации при нагреве варочной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434224/6
