![Как начать процесс приготовления на индукционной варочной поверхности? Leran EIH 6542 BV [Ответы 1]](/images/1364292/pimg_1963032.jpg)
Leran EIH 6542 BV
Вопрос 596583
Как начать процесс приготовления на индукционной варочной поверхности? |
1. Коснитесь кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Раздастся однократный сигнал, на индикаторах высветится или '. Это означает, что поверхность находится в режиме готовности. 2. Поместите подходящую кастрюлю на зону нагрева, которую вы собираетесь использовать. Убедитесь, что низ кастрюли и варочная поверхность сухие и чистые. 3. Нажмите на кнопку выбора зоны нагрева, при этом загорится индикатор рядом с кнопкой. 4. Установите мощность нагрева, касаясь кнопок '+' и '-'. Если вы не выберете мощность в течение 1 минуты, поверхность автоматически выключится. Для возобновления работы вам придется начать все заново с шага 1. Вы всегда можете изменить мощность в течение приготовления. Если на дисплее высветится '>', '- Вы не установили кастрюлю на подходящую зону нагрева - Кастрюля, которую вы используете, не подходит для индукционного нагрева - Кастрюля слишком мала или не расположена по центру зоны нагрева. Пока на зону нагрева не будет установлена подходящая кастрюля, нагрев идти не будет. Дисплей автоматически погаснет через 2 минуты, если не установить подходящую кастрюлю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434224/11 |
