Какие требования необходимо выполнить при подключении варочной панели к сети эле... Leran EIH 6542 BV [Ответы 1]
Leran EIH 6542 BV
Вопрос 596582
User_q596582, Редмонд
Какие требования необходимо выполнить при подключении варочной панели к сети электропитания?
При подключении варочной панели к сети электропитания необходимо выполнить следующие требования:
1. Убедитесь, что местная система электроснабжения соответствует энергопотреблению варочной панели.
2. Проверьте, что напряжение соответствует заводским маркировкам прибора.
3. Удостоверьтесь, что секции силового кабеля выдержат нагрузку, указанную на заводских маркировках прибора.
4. Не используйте адаптеры, редукторы и разветвители для подключения варочной панели, так как они могут привести к перегреву и воспламенению.
5. Силовой кабель не должен соприкасаться с горячими элементами и должен быть расположен таким образом, чтобы температура в любой его точке не превышала 75°.
6. Проверьте с помощью электрика, что местная система электропитания подходит для использования прибора без изменений.
7. Подключение электроснабжения должно быть выполнено в соответствии с принятыми стандартами или с использованием однополюсного автоматического выключателя.
8. Если силовой провод поврежден или требует замены, это должно быть произведено центром послепродажного обслуживания с помощью специальных инструментов, чтобы избежать нежелательных последствий.
9. Если прибор был подключен напрямую к сети, многополюсный выключатель должен быть установлен с минимальным расстоянием 3 мм между контактами.
10. Установщик должен гарантировать, что прибор был правильно подключен к электроснабжению и способ подключения полностью соответствует требованиям безопасности.
11. Кабель не должен быть согнут или прижат.
12. Кабель необходимо постоянно проверять, и он может быть заменен только квалифицированным специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434224/8
