Как начать процесс приготовления на индукционной варочной поверхности? Leran EIH 6622 BV [Ответы 1]
Leran EIH 6622 BV
Вопрос 596590
User_q596590, Редмонд
9 месяцев назад
1. Коснитесь кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Раздастся однократный сигнал, на индикаторах высветится «-» или «—». Это означает, что поверхность находится в режиме готовности.
2. Поместите подходящую кастрюлю на зону нагрева, которую вы собираетесь использовать. Убедитесь, что низ кастрюли и варочная поверхность сухие и чистые.
3. Выберите требуемую зону нагрева. При выборе загорится индикатор.
4. Установите мощность нагрева с помощью слайдера.
• Если вы не выберете мощность в течение 1 минуты, варочная поверхность автоматически выключится. Для возобновления работы вам придется начать все заново с шага 1.
• Вы всегда можете изменить мощность в течение приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434228/4
