Какие причины и способы устранения неисправностей в мультиварке? Atlanta ATH-1567 [Ответы 1]
Atlanta ATH-1567
Вопрос 596700
User_q596700, Редмонд
Не загорается индикатор на панели управления, не нагревается рабочая поверхность нагревательного элемента:
1. Нет подачи электричества - Проверьте, подключено ли устройство к розетке
2. Повреждена панель управления - Отнесите устройство в ремонтно-сервисный центр
Индикатор загорается, не нагревается рабочая поверхность нагревательного элемента:
1. Поврежден нагревательный элемент
Рис (другие продукты) недоваривается:
1. Объем риса больше нормы
2. Деформирована рабочая поверхность нагревательного элемента
3. Наклонена чаша
4. Между чашей и рабочей поверхностью нагревательного элемента находятся посторонние предметы или вода
5. Деформирована чаша
6. Повреждена панель управления
7. Вышел из строя тепловой датчик
Способы устранения:
1. Отрегулируйте количество воды и риса в допустимых пределах и скорректируйте время приготовления
2. Отнесите устройство в ремонтно-сервисный центр
3. Поправьте чашу, проверьте тепловой датчик
4. Удалите посторонние предметы и насухо вытрите рабочую поверхность нагревательного элемента
5. Приобретите новую чашу
6. Отнесите устройство в ремонтно-сервисный центр
7. Отнесите устройство в ремонтно-сервисный центр
Дополнительные рекомендации:
- Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки чаши, так как это может повредить антипригарное покрытие.
- Корпус мультиварки и рабочую поверхность нагревательного элемента протрите мягкой влажной тканью, не нажимая на тепловой датчик.
- Не чистите мультиварку при помощи инструментов.
- Никогда не погружайте мультиварку целиком в воду или другую жидкость.
- После очистки дать всем элементам устройства полностью высохнуть, затем аппарат можно собрать и использовать снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/435480/12
