Какие действия необходимо выполнить для подключения микросотовых терминалов dect... Panasonic KX-TDE600 [Ответы 1]
Panasonic KX-TDE600
Вопрос 596798
User_q596798, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения микросотовых терминалов DECT 6.0 302?
Для подключения микросотовых терминалов DECT 6.0 302 необходимо выполнить следующие действия: 1. Переведите переключатель проверки радиосигнала из положения 'Выключено' (OFF) в положение 'Включено' (ON). 2. Переведите в требуемое положение переключатели номеров каналов. 3. Установите переключатель выбора источника питания в требуемое положение. Переключатель проверки радиосигнала должен быть в положении ON, чтобы использовать внешний блок питания (KX-A11/KX-TCA1) или батарейный блок (PSZZTD142CE). Если переключатель находится в положении OFF, то используется УАТС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437564/302
