![Какие цвета и описания индикаторов присутствуют на основном блоке уатс? Panasonic KX-TDE600 [Ответы 1]](/images/1014139/pimg_1016083.jpg)
Panasonic KX-TDE600
Вопрос 596799
Какие цвета и описания индикаторов присутствуют на основном блоке УАТС? |
На основном блоке УАТС присутствуют следующие индикаторы: - Индикатор RUN (зеленый): • Не горит: выключено питание (или обычная перезагрузка) • Горит: питание включено, система функционирует (оперативный режим) • Мигает (60 раз в минуту): запуск • Мигает (120 раз в минуту): запуск или перезагрузка при следующих условиях: переключатель инициализации системы находится в положении 'SYSTEM INITIALIZE'; не установлена карта флэш-памяти SD. - Индикатор ALARM (красный): • Не горит: нормальный рабочий режим • Горит: авария (останов центрального процессора, авария какой-либо системной платы, установленной в основном блоке) • Мигает: авария (ошибка файла MPR при перезапуске). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437564/336 |
