![Какие порты и разъемы имеются на задней и боковой стороне телевизора? NATIONAL NX-40TFS110 [Ответы 1]](/images/1366625/pimg_1978518.png)
Вопрос 596853
Какие порты и разъемы имеются на задней и боковой стороне телевизора? |
На задней и боковой стороне телевизора имеются следующие порты и разъемы: 1. LAN - порт локальной сети для подключения кабеля LAN и подключения к сети. 2. PC - VGA разъем для подключения сигнала с видеокарты компьютера и аудио входа для подключения ПК. 3. AV OUT - выходной сигнал от телевизора, который может использоваться в качестве источника сигнала. Однако AV OUT можно использовать только для ATV/AV сигналов ТВ и аудио каналов. 4. ANT1 - порт для подключения кабеля антенны для приема цифрового/аналогового телевидения. ANT2 SATELLITE - порт для подключения спутникового антенного сигнала. 5. DIGITAL AUDIO OUT - цифровой аудиовыход для передачи звука на внешнюю аудиосистему. 6. HDMI - версия 1.4, аудио/видео вход для передачи сигнала высокой четкости. HDMI1 также поддерживает реверсивный выход звука ARC. 7. USB - версия 2.0, разъем для подключения USB дисков (флешек) для воспроизведения их содержимого в режиме USB плеера. 8. AV IN - входной AV терминал, который может быть подключен к выходному порту DVD при помощи AV-кабеля. Однако ПК, Ypbpr и AV совместно используют один аудиовыход. Если порт AV работает как мини-терминал и использует один и тот же звук, выберите один-три аудио-видео кабеля. 9. YPbPr - компонентный выход DVD, который может быть подключен к компонентному входу на ТВ при помощи AV-кабеля. 10. EARPHONE - разъем для подключения наушников. 11. COMMON INTERFACE - слот для подключения PCMCIA модуля для приема зашифрованных телеканалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437814/8 |
