![Какие рекомендации по использованию пульта управления? NATIONAL NX-40TFS110 [Ответы 1]](/images/1366625/pimg_1978518.png)
Вопрос 596854
Какие рекомендации по использованию пульта управления? |
При использовании пульта управления необходимо направлять его на фотоприемник дистанционного управления на телевизоре. Пульт может не работать, если между пультом и датчиком находится какой-либо объект. Рекомендуется использовать пульт на расстоянии до 7 метров от телевизора. При использовании телевизора в очень ярко освещенном помещении, инфракрасный датчик дистанционного управления может не работать надлежащим образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437814/9 |
