![Как осуществить навигацию по главному меню телевизора? NATIONAL NX-40TFS110 [Ответы 1]](/images/1366625/pimg_1978518.png)
Вопрос 596855
Как осуществить навигацию по главному меню телевизора? |
1. Нажмите кнопку MENU на пульте управления для вывода на экран главного меню. 2. Используйте стрелки ◄/► для перемещения по главному меню. Вы можете выбрать различные параметры, такие как Рабочий стол (Домой), Источник, Изображение, Звук, Канал, Блок системы, Настройки, Дополнительно. 3. Нажмите кнопку ОК для входа в подменю. 4. Используйте навигационные клавиши A/V/^/k для выбора желаемого параметра. 5. Используйте стрелки ◄/► для настройки значения параметра. 6. Чтобы вернуться в предыдущее меню, нажмите кнопку MENU или EXIT. Примечание: Если пункт меню выделен серым, это означает, что он временно недоступен и не может быть изменен. Некоторые пункты меню могут быть скрыты в зависимости от режимов или сигнала используемых источников. Клавиши на телевизоре имеют те же функции, что и соответствующие кнопки на пульте управления. Если пульт потерялся или не работает, можно использовать клавиши на самом телевизоре для выбора нужного меню. В инструкции описан способ навигации по меню только с помощью пульта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437814/14 |
