![Как приготовить кофе эспрессо с помощью кофеварки? Centek CT-1164 [Ответы 1]](/images/1366789/pimg_1979370.jpg)
Centek CT-1164
Вопрос 596908
Как приготовить кофе эспрессо с помощью кофеварки? |
1. Поставьте чашку на решетку поддона (6). 2. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. 3. Включите кофеварку нажатием кнопки «О» (13), при этом в кнопке (13) загорится индикатор и будет мигать. 4. Дождитесь нагрева воды в бойлере, кнопка (13) будет светиться постоянно. 5. Для приготовления одной порции кофе эспрессо используйте малый фильтр (16) и нажмите кнопку «Э» (12), при этом помпа включится на 3 секунды для предварительного смачивания кофе, после паузы помпа включится и будет работать 20 секунд. 6. Для приготовления двойной порции кофе эспрессо используйте большой фильтр (15) и нажмите кнопку «3?» (11). В этом случае установите на решетку (6) чашку большего объема или две маленьких. При нажатии кнопки «£3?» (11) помпа включится на 3 секунды для предварительного смачивания кофе, после паузы помпа включится и будет работать 40 секунд. 7. При необходимости вы можете запрограммировать время работы помпы, в этом случае изменится объем готового кофе. Для программирования времени работы помпы нажмите кнопку (5 или &) и удерживайте ее, когда чашка наполнится до необходимого объема, отпустите кнопку (5 или &) и сразу нажмите ее повторно. В следующий раз кофеварка приготовит запрограммированный объем готового напитка. Примечание: максимально возможное время работы помпы для одной порции - 45 секунд, для двойной порции - 90 секунд. 8. Для возврата к заводским настройкам выключите кофеварку и выньте вилку сетевого шнура из розетки, при последующем включении кофеварка вернется к заводским настройкам объема готового напитка. 9. Если во время приготовления кофе эспрессо возникла необходимость выключить подачу воды, повторно нажмите кнопку (Э или 3. 10. Повторное приготовление кофе рекомендуется производить с интервалами в 2-3 минуты. 11. Следите за заполнением поддона (6), периодически сливайте воду и промывайте поддон (6). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438025/7 |
