Какие шаги нужно выполнить для приготовления капучино? Centek CT-1164 [Ответы 1]
Centek CT-1164
Вопрос 596909
User_q596909, Редмонд
11 месяцев назад
1. Выключите кофеварку, нажав на кнопку « ) »(13).
2. Дождитесь остывания кофеварки и снимите держатель фильтра (7), повернув ручку держателя (7) влево до упора. Удалите остатки молотого кофе и промойте фильтр (15 или 16).
3. Сварите кофе, как описано в разделе «ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭСПРЕССО», в подогретой чашке, объема которой будет достаточно для добавления взбитой молочной пенки.
4. Нажмите кнопку включения подачи пара « » (9) и дождитесь, когда индикатор кнопки перестанет мигать и будет светиться постоянно.
5. Подставьте под наконечник (5) подходящую чашку, аккуратно поверните регулятор подачи пара «ОГЕ -/ +»(3) и слейте остатки воды и конденсата из трубки-капучинатора (4), убедитесь, что выходящий пар однородный и без воды.
6. Закройте подачу пара, установив регулятор подачи пара «ОГЕ -/ +»(3) в положение «ОРЕ».
7. Опустите наконечник (5) в емкость с холодным молоком или сливками, наконечник (5) не должен касаться дна емкости, иначе выход пара будет затруднен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438025/8
