![Какие меры предосторожности необходимо принять при эксплуатации теплового насоса... Stiebel Eltron WPF 20 [Ответы 1]](/images/1367161/pimg_1982788.png)
Вопрос 596962
Какие меры предосторожности необходимо принять при эксплуатации теплового насоса? |
Для предотвращения повреждения оборудования, система не требует выключения на летний период, но если все же система должна быть выключена, необходимо установить WPM II на режим ожидания. При этом защитные функции, такие как функция защиты от замерзания, останутся в рабочем состоянии. Также, если существует возможность замерзания, необходимо слить воду из оборудования. Для слива жидкости из испарителя используйте вентиль заполнения/слива, доступ к которому открывается после демонтажа правой панели. Кроме того, раз в год необходимо проверять контур хладагента на предмет протечек в соответствии с Директивой ЕС 842/2006 и заносить результаты проверки в таблицу. Если установлены тепломеры, регулярно чистите сетчатый фильтр. В случае нарушения работы теплового насоса из-за отложения продуктов коррозии внутри конденсатора, проблему можно решить только с помощью растворителя, работы по которому должны проводиться специалистами нашей службы поддержки клиентов. Также запрещено изменять заводскую настройку поворотного переключателя на выключателе максимального тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438591/24 |
