Как проверить правильно ли установлен dip-переключатель тепловой насос? Stiebel Eltron WPF 20 [Ответы 1]
Вопрос 596963
User_q596963, Редмонд
Как проверить правильно ли установлен DIP-переключатель (тепловой насос)?
Для проверки правильности установки DIP-переключателя (тепловой насос) необходимо открыть доступ к панели управления с 'Встроенным контроллером теплового насоса' (IWS II), после снятия лицевой панели. Затем нужно найти DIP-переключатель (тепловой насос) и проверить его положение. Для данного типа теплового насоса переключатель на заводе должен быть установлен на 12. Если WPF будет работать в связке с другим WPF, данная настройка остается на 12. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438591/26
