Какие причины и способы устранения неполадок в работе хлебопечи? Leben 271-018 [Ответы 1]
Leben 271-018
Вопрос 597051
User_q597051, Редмонд
Дым из вентиляционного отверстия при выпекании может быть вызван попаданием некоторых ингредиентов на нагревательный элемент. Чтобы устранить эту неисправность, отключите хлебопечь от сети и почистите нагревательный элемент. Если хлеб проседает в середине и сырой внизу, возможно, он оставался в хлебопечи слишком долго после выпечки и поддержания в тепле. В таком случае, доставайте хлеб из хлебопечи до того, как отключится функция поддержания тепла. Если нижняя часть хлеба плотно прилипла к месильным лопастям, налейте горячую воду в форму для выпечки и погрузите в нее лопатку на 10 минут, затем выньте ее и промойте. Если выбрана неправильная программа, правильно выбирайте программу. Если во время выполнения программы была длинная пауза, замените ингредиенты и начните процесс приготовления заново. Не открывайте крышку часто, ее следует открывать только для добавления ингредиентов. Если произошло длительное отключение электричества, убедитесь, что движению лопастей не препятствуют зерна и т.п. Если хлебопечь не начинает или прерывает работу из-за слишком высокой или низкой температуры в камере печи, отключите печь от электросети и дайте ей охладиться или прогреться до комнатной температуры. Если на дисплее высвечивается «ННН» или «Е ЕО», это может указывать на неисправность печи, в таком случае следует выключить печь и обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/439901/15
