Какие предостережения и инструкции относятся к установке аккумулятора и карты па... Canon EOS M50 18-150 White [Ответы 1]
Вопрос 597085
User_q597085, Редмонд
Какие предостережения и инструкции относятся к установке аккумулятора и карты памяти?
При установке аккумулятора необходимо проверить его ориентацию и надежность фиксации, чтобы избежать ошибок. Если аккумулятор извлечен при включенной камере, текущий настраиваемый параметр может быть сброшен. Перед использованием новой карты памяти или карты памяти, отформатированной в другом устройстве, необходимо отформатировать ее в данной камере. Запись на карты памяти с переключателем защиты от записи невозможна, если переключатель находится в положении блокировки. При установке карты памяти также следует проверить ее ориентацию, чтобы избежать повреждения камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/441635/48
