Какой принцип действия у калорифера? Prorab DPH 14 [Ответы 1]
Prorab DPH 14
Вопрос 597194
User_q597194, Редмонд
Принципиальная схема устройства калорифера показана на рисунке 2. Калорифер оснащен топливным насосом, который работает от электродвигателя. Насос нагнетает воздух через воздухопровод, создает разрежение в топливопроводе. Топливо вследствие этого засасывается из топливного бака, и подается на сопло в головке форсунки. Воздух также проходит через сопло, где он смешивается с топливом, и распыляется в камеру сгорания в виде мелких капель тумана. В этот момент с трансформатора подается высокое напряжение на свечу зажигания. Смесь топлива и воздуха воспламеняется от искры свечи зажигания после распыления в камеру сгорания. Вентилятор, нагнетает мощный поток воздуха внутрь камеры сгорания, где он разогревается до высоких температур и выходит из передней части камеры сгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443562/5
