![Какие действия необходимо выполнить для замены свечи? Prorab DPH 14 [Ответы 1]](/images/1371408/pimg_2004156.jpg)
Prorab DPH 14
Вопрос 597195
Какие действия необходимо выполнить для замены свечи? |
Замените свечу, если имеются сколы керамического изолятора или электроды имеют неровности, прогорели или имеют большой нагар. Очистите электроды мелкой наждачной бумагой до металла, проверьте и отрегулируйте зазор около 3,5 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443562/11 |
Какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать при заправке топливного?
