Как проверить уровень масла и топлива? Fubag WHS 210 DDC Honda_380-220В [Ответы 1]
Вопрос 597196
User_q597196, Редмонд
Для проверки уровня масла отверните пробку маслоналивной горловины и проверьте уровень масла, который должен быть выше середины по масломерному щупу. При необходимости добавьте масло и заверните пробку. Для проверки уровня топлива используйте индикатор топлива. При необходимости долейте топливо в следующем порядке: закройте топливный кран, заполните бак при помощи воронки, стараясь не пролить топливо, и заверните пробку топливного бака. Используйте только чистое топливо без примеси воды. Не переполняйте топливный бак, внутри заправочной горловины не должно быть топлива. По окончании заправки убедитесь, что пробка заливной горловины топливного бака правильно закрыта. Если было пролито топливо, то прежде чем включать установку, убедитесь, что топливо высохло и его пары испарились. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443580/7
