![Какие процедуры нужно выполнить если электростанция не запускается или на выходн... Fubag WHS 210 DDC Honda_380-220В [Ответы 1]](/images/1371426/pimg_2004202.jpg)
Вопрос 706767
Какие процедуры нужно выполнить, если электростанция не запускается или на выходной розетке отсутствует напряжение? |
Если электростанция не запускается или на выходной розетке отсутствует напряжение, следует выполнить следующие процедуры: 1. Проверьте, чтобы воздушная заслонка находилась в правильном положении. Переведите воздушную заслонку в положение «CLOSE» (ЗАКРЫТЬ). 2. Проверьте, чтобы топливный кран был открыт. Откройте кран, если он закрыт. 3. Проверьте уровень топлива. Если бак пустой, долейте топливо, убедившись, что он не переполнен. 4. Убедитесь в том, что электростанция не соединена с потребителем. Если потребитель подсоединен, выключите выключатель питания на подсоединенном потребителе и выньте вилку из розетки. 5. Проверьте, чтобы колпачок свечи зажигания не был ослаблен. Если колпачок ослаблен, поставьте его на место. 6. Проверьте свечу зажигания на наличие грязи. Снимите свечу зажигания и почистите электроды. 7. Проверьте, чтобы выключатель автоматической защиты не находился в положении ON (ВКЛ). После проверки, что общая мощность электрического потребителя находится в допустимых пределах и устройство не имеет дефектов, переведите прерыватель цепи в положение «ON» (ВКЛ). 8. Если прерыватель продолжает срабатывать, обратитесь в ближайший Сервисный Центр. 9. Проверьте наличие ослабленных соединений на клеммах постоянного тока. При необходимости затяните ослабленные соединения. 10. Проверьте, не имеет ли потребитель или оборудование какие-либо дефекты. Замените или отремонтируйте потребитель или оборудование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443580/13 |
