Какие рекомендации по вертикальной установке завесы? Ballu BHC-H10T12-PS [Ответы 1]
Ballu BHC-H10T12-PS
Вопрос 597200
User_q597200, Редмонд
При вертикальном монтаже завесы ее необходимо располагать таким образом, чтобы выпуск воздуха находился как можно ближе к плоскости проема, а срез выпускающего сопла должен быть на уровне верхней кромки дверной рамы. Также необходимо следить, чтобы смотровые отверстия были доступны и составляли примерно 250 мм. Завеса навешивается на предварительно вмонтированный в стену крепеж через пазы, имеющиеся в задней стенке корпуса завесы. Рекомендуется использовать шурупы или болты с диаметром шляпки от 9 до 11 мм. Установочные размеры завес приведены в таблице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443592/6
