Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации тепловой завесы... Ballu BHC-H10T12-PS [Ответы 1]
Ballu BHC-H10T12-PS
Вопрос 706770
User_q706770, Редмонд
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации тепловой завесы?
При эксплуатации тепловой завесы необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Запрещается эксплуатация завесы в помещениях со взрывоопасной, биологически активной или запыленной средой, а также со средой, вызывающей коррозию материалов.
- Не допускается эксплуатация завесы в помещениях с относительной влажностью более 80%.
- Запрещается длительная эксплуатация завесы в отсутствии персонала.
- Необходимо заземление завесы перед ее эксплуатацией.
- Запрещается включать завесы при снятых крышках.
- Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе, необходимо отключить прибор от сети питания.
- При подключении завесы непосредственно к стационарной проводке, в ней должен быть предусмотрен разъединитель, обеспечивающий отключение прибора от сети питания.
- При перемещении прибора необходимо соблюдать особую осторожность и избегать ударов и падений.
- При эксплуатации завесы следует соблюдать общие правила безопасности при использовании электроприборов.
- Для обеспечения пожарной безопасности не следует накрывать завесу и ограничивать движение воздушного потока на входе и выходе воздуха. Также не рекомендуется эксплуатировать завесу при появлении искрения, наличии видимых повреждений кабеля или неоднократном срабатывании устройства аварийного отключения.
- Не следует использовать прибор не по его прямому назначению, например, для сушки одежды.
- Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать прибор, лучше обратиться к квалифицированному специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443592/3
