Какие данные передает посудомоечная машина при подключении к home connect? Bosch SMV88TD06R [Ответы 1]
Bosch SMV88TD06R
Вопрос 597278
User_q597278, Редмонд
Какие данные передает посудомоечная машина при подключении к Home Connect?
При первом подсоединении посудомоечной машины с функцией Home Connect к беспроводной сети, она передает на сервер Home Connect следующие данные: однозначный идентификатор прибора (состоящий из кодовых номеров прибора и MAC-адреса установленного модуля связи Wi-Fi), сертификат безопасности модуля связи Wi-Fi, текущие версии программного и аппаратного обеспечения посудомоечной машины, а также статус предыдущего восстановления заводских установок, если оно выполнялось. Эта первичная регистрация требуется только один раз, при первом использовании функций Home Connect. Пользование функциями Home Connect возможно только при наличии приложения Home Connect. Дополнительную информацию о защите данных можно получить в приложении Home Connect. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445136/21
